Дехидратор за 156
    Първоначално публикувано от morfius Покажи съобщение
    А какво по дяволите върши този консуматив?
    Отнема влагата от фреона и маслото!Влагата предизвиква окисления, и от там още куп проблеми!
      Честно казано влагата не реагира по никакъв начин с фреона. Проблемът с водата в климатичните системи е, че замръзва на изхода на дроселирането, прави тапа и оттам вече компресора си върти, но дебит на фреона няма и оттам и хладилен ефект няма. Ако в системата има влага може да се обере с 5-10гр. метанол временно. Ако като се вкара метанолът се поотпуши системата и започне да подухва по-хладно наистина си за нов дехидратор, махане на тоя фреон и зареждане с нова доза чист 134 - желателно от заводска бутилка за еднократна употреба, а не на зарядна станция.
      А за колегата с осмозата - не съм чул някой като паркира в гьол с напомпани гуми и водата да се насмуче в гумите.
      Недозавиване е когато се халосаш у дувара с предницата
      Презавиване е когато се халосаш у дувара със задницата
      Мощност е колко бързо ще се халосаш у дувара
      Въртящ момент е колко далече ще влачиш дувара...
        Първоначално публикувано от ldv6 Покажи съобщение
        Така е, защото нямат нищо общо с автоклиматиците!
          Смених дехидратора, заредиха системата, сега като е включен климатроника на студено духа 65 градуса топло. А като е изключен на студено духа 30 градуса. Смених игла, дехидратор, компресора включва.
          GTV
            При тебе явно има някакъв друг проблем. При работещ компресор и правилен заряд температурата на фреона в изпарителя (питата, която охлажда влизащия в купето въздух) трябва да е някъде между 0 и +5 градуса при работа на двигателя на празен ход и около -8 до -5 при 2500 - 3000 оборота.
            За да ти издухва с +65, търси проблема в моторчетата и клапите в таблото.
              На мен ми казаха да сменя термо рег. вентил (трв), има ли вариант да е от него?
              GTV
                Аз така и не разбрах изстудява ли тръбата на ниското налягане или не... Сигурно не.
                Lancia Kappa JTD '98 -
                  Принципно е възможно, но ТРВ дефектира много рядко!Тези които ти правят климатика, не знаят ли какво виждат!?!Очевидно има проблем, само не знам как свързват дехидратор и ТРВ с този проблем!?
                  В крайна сметка, не ти ли обясниха какъв е проблема?Проблем с налягането ли има?
                  п.п.Май трябва да смениш сервиза, преди да смениш цялата инсталация!
                    Колеги, тази сутрин стана някакво чудо, без да е правено нищо от вчера насам климатроника проработи. Духа си 8 градуса и направо се вкочаних.
                    GTV
                      Таз твоята клима с характер - работи когато й хареса.
                      Две черни перли...
                      • #26
                        Да опиша с 2 думи моите (подобни) проблеми с климатика. Не духаше студено и по едно време почна да издава кофти звуци. Отидих в Рея-та и ми казаха дехидратора - аут. Поръчах нов. Моята система е от новите с 2те зони, дехидратор се продава отделно и без цялото тяло и на него пише, че става и за Х5. Без дехидратор (с избушен) или с такъв от друга кола не работи добре!
                        Смехих и компресора, щото вследствие на високо налягане заминал и той. С новия компресор и дехидратор пак не тръгна. Накрая се оказа се, че я напълнили с 650 мл както пише по книга, ама новите от 2002г се пълнят с по-малко - 500 или 550 мл. не помня точно. С повече фреон прави високо налягане и компресора изключва през няколко секунди, затова и не духа достатъчно студено. Сипахме колкото трябва и вече не помня 1 или 2 сезона си работи перфектно.
                        2014: Deutschland über alles
                        • #27
                          Първоначално публикувано от nikolaaaay Покажи съобщение
                          Дааа, същата работа като при мен миналата година. Затова много внимателно с избора на сервиз за климатици...
                          Giulietta 1,6 JTDm 2013
                          156 SW 1,9 JTD 2003
                          • #28
                            Смехих и компресора...
                            С нов ли го смени? Информативно колко плати?
                            ...Накрая се оказа се, че я напълнили с 650 мл както пише по книга, ама новите от 2002г се пълнят с по-малко - 500 или 550 мл. не помня точно. С повече фреон прави високо налягане и компресора изключва през няколко секунди...
                            Това и аз го играх едно лято. Точно в Рея във вградения каталог на една от машините им пише за 156FL - 520мл.
                            sigpic 156SW 1.9JTD 16V
                            • #29
                              RPWWD кажи моля те от къде и за колко намери дехидратора, че се налага да сменям, а никъде не откривам в София...на нормални цени де...
                              Alfa 156
                              ::::1.8ts::::144hp::::'98:::::
                              • #30
                                Първоначално публикувано от StanG Покажи съобщение
                                Каква е нормалната цена, според теб?
